气相色谱(GC)
八毛的老公
第1楼2011/12/10
是不是得用宏啊?既然你的工作站可以设定特殊杂质,为什么不能其他杂质的校正因子设为1啊,这样不就行了
阿宝
第2楼2011/12/10
归一化法的时候,其他组分的含量没有了,计算的组分肯定是偏高的,因为有些组分是没有计算的
第3楼2011/12/10
楼主的这个要求应该可以实现吧?不过我确实没用过知道校正因子的,部分组分加个校正因子,其余的不加直接计算
wqh_1983911
第4楼2011/12/10
第5楼2011/12/10
就是这样的。有没有这一款的工作站推荐啊
jihaibo
第6楼2011/12/10
你建方法是把其他的组分也校正归一到里面,可以把其他的峰合并成一个峰,给他一个响应因子。
安平
第7楼2011/12/10
校正归一,其他组分的校正因子设定为1,就可以了。 一般的工作站都可以。
第8楼2011/12/10
我一般是用EXCEL计算的,不习惯用工作站计算。
laykey
第9楼2011/12/11
修改一下分析方法里的定量组分,把其它峰也写进去,关键是你要知道其它组分是什么,校正因子是多少,这样应该是可以做到的。还有,注意设置一下积分参数,如峰面积,峰高等。
第10楼2011/12/12
我用的安捷伦的工作站怎么不能啊?
