水质检测
透明
第1楼2013/11/17
没告诉你低了还是高了吗
lczhfj
第2楼2013/11/17
首先,你的曲线、空白等与平常有没有明显差异?空白吸光值有多高?平时空白呢?
傻逼一样的存在
第3楼2013/11/17
没有啊,是提前考核样
谁折腾
第4楼2013/11/17
做考核样时,最好同时做标准样品,最好有2个浓度的标准样品,只要标准样品能做对,一般都没问题的,有点偏差也可以折算一下
名字长了容易引起注意
第5楼2013/11/17
自己没带个盲样同时考核么?
吱吱吱2105
第6楼2013/11/17
我们一般会自己同时做几个平行和不同稀释倍数的考核样,另外还会有两个人一起考同一个项目,所以上报前数据不统一铁定是有问题的,就重做。总氮我做过2.5的,也做过0.75的,这个浓度没有什么参考价值吧
ban983
第7楼2013/11/17
总氮应该很好做啊……我们随便做加标回收,标准点回测,质控样都一次成功。是用分光光度法吗, 空白吸光值要小于0.030.比色管要绑好,我们把棉手套的五个手指头剪下,套上比色管刚好合适。用绳子绑好,放高压锅(有压力和温度控制)里消解。但要注意,消解的高压锅消解30分钟后,不要强行放气开锅,要等自然冷却后再拿出来做 。
第8楼2013/11/18
带了的啊,质控样在误差范围内,但是报上去的考核样结果不合格
东北生长的苹果
第9楼2013/11/18
平行怎么样,一般总氮的曲线和样品最好是做双份的,以防消解过程中有崩漏的现象发生。
luckyxiaoyu
第10楼2013/11/18
与你结果较为接近203219,标准值2.99,有效期是13年3月
