原子吸收光谱(AAS)
蓝蜗牛
第1楼2006/03/22
我们倒是从来没有出现过这类情况呢,倒是在石墨炉上做过这两个重金属,做产品中的。
天地任逍遥
第2楼2006/03/22
是不是空白值高了?
小马王
第3楼2006/03/23
什么样品?如果是氘灯扣背景可能校正过度了,检查一下氘灯是否和空心阴极灯光斑重合。
第4楼2006/03/23
你用的6800?我用的也是,这种现象经常出,这台仪器氘灯位置也不太好调整
djs
第5楼2006/03/23
是啊.关键是怎么解决?调氘灯位置?是不是要专门维修人员才能调整?调整后是不是要重新检定?
第6楼2006/03/23
不是,显示的吸光值正常.就是吸收峰回来的时候一直延伸到负数后面.
第7楼2006/03/23
菜
第8楼2006/03/23
能否把吸收信号图传上来看看?
第9楼2006/03/23
没扫描仪啊
第10楼2006/03/23
大概如附件.
