色谱图出现峰宽5分钟的杂峰怎么回事?
  • 这两天液相进样后,第一次进样总是出现峰宽5分钟左右的多余的杂峰,再次进样后该杂峰消失。请问为什么出现特别宽、时间跨度长、但峰高很低的杂峰?是因为进样、流动相,还是其他?
  • tangtang
    第1楼2011/12/11
    进样器带入?
    是手动进样器吗?下次不上样品,空扳一下看看?
  • safsaf
    第2楼2011/12/11
    用的是手动进样器,为什么第一次有,第二次没有杂峰
  • tangtang
    第3楼2011/12/11
    手动进样器平时要扳在inject位置,让流动相不断冲洗定量环。
    推测,如果保持在load位置,进样时上次在定量环中的溶液引起了这个峰。
  • safsaf
    第4楼2011/12/11
    并不总是在同一位置出现这种杂峰,在其他保留时间也出现过这种峰
  • tangtang
    第6楼2011/12/11
    是这样考虑,进样后出现,可能是进样器或进样的溶液引起的。
    所以试一下空扳进样器。
  • liufeilzu
    第7楼2011/12/12
    做完实验后多冲冲清洗柱子
