nnsss
第1楼2009/06/08
硝酸溶液,水,水:甲醇=1:1分别超声清洗
pfz1985
第2楼2009/06/08
最好还是换个把!肯定影响效果
冷咖啡
第3楼2009/06/08
硝酸的浓度有没有限制?
老多_小多
第4楼2009/06/08
3mol/L
zhs198069
第5楼2009/06/08
我们一般都用浓硝酸直接超声几分钟就OK,实在不行就换了
lianhaibo
第6楼2009/06/08
真是太感谢大家了,我之前没想到好办法,都是把流动相先混合好,走一个瓶,想换比例就比较麻烦,我为这事,还发愁呢,不方便用呀!我今天试着上来求助一下,看有没有人可以知道办法,真是要谢谢仪器信息网为我们这些新手提供这么好的学习,沟通,请教的平台.
〓猪哥哥〓
第7楼2009/06/08
好久没有用了就换个。反正也不贵。免得以后堵住系统,得不偿失。最好用2个溶剂瓶。那样做梯度,配流动相也方便。
第8楼2009/06/09
好的,知道了,我之前不知道那个东东可以买到一样的,我以为要原配的比较好,也没想出办法弄掉它,看来一个人的智慧还是会弱一些噢我会经常来和大家交流,沟通的.现阶段我还是请教的要多一些.等我会了,以后再帮后来的人吧
zhao1025
第9楼2009/06/09
也可以去订做一个,我们经常 这样做,附近有个玻璃器具厂,那个模型就能再做一套,比买的肯定便宜
雾非雾
第10楼2009/06/09
应该是长时间过滤产生的。用稀酸超声下应该能除去的。
