原子吸收光谱(AAS)
tangtang
第1楼2011/12/11
斜坡温度是用一段时间逐渐升温到指定温度。阶梯温度(不知道是不是这么叫)是直接升温到指定温度保持一段时间。
zhenzhu8938
第2楼2011/12/11
我个人觉得就是一个马弗炉的原理。干燥阶段就是依照水的沸点,因为要水蒸干又不可以爆沸,所以这个温度高了,溶液飞溅。低了时间比较长。 对于灰化温度,楼主的这个是不加基体改性剂的,这个依据待测元素的性质决定的,温度过高,会使待测元素损失严重甚至没有,温度低了,一些分子什么的不可以在灰化阶段除去。但是为什么pb的是要450度,这个可能跟这个金属原子一些内在的性质有关。 对于原子化,也就是能使原子由离子或化合物转化成原子的最低温度。 对于最后的,目的是除去残留,为了下次实验不受污染
第3楼2011/12/11
不好意思,看错了!!!我感觉这个斜坡温度就是一个升温速率,除了原子化温度升温要最大功率0s,升温之外,其他用斜坡的时间一方面是为了保护仪器,另一方面,如果温度升得太快的话,溶液容易飞溅,突然高温产生的飞溅。 而且原子化温度那里也不是真正的0s,是以2000C/s,的速率升温。也叫最大功率升温。
blair0007
第4楼2011/12/11
学习了,非常感谢
马踏飞燕
第5楼2011/12/12
斜坡其实和阶梯的升温好似微积分一样,前者坡度缓和,后者陡增。
