救命啊!为什么吸样管往外冒气泡?
原子吸收光谱(AAS)
  • 昨天把燃烧头拆下来洗了下,今天安装上去做实验,我用的是PE的AAS400,火焰原子方法,主要是测Pb和Cr,,然后拆了雾化器,用细铜丝从进样针那里捅进去,一直到那个毛细管,然后再安装好,可是点火也点不燃了,但是那里还是现实绿色的可以点火的勾勾,,,另外最要命的是进样管一直往外冒气泡,,我伸手去感觉了下,,觉得好似有空气被挤出,,,我不知道怎么回事啊,,本人刚刚接触原吸,,请问各位帮我看看,,帮帮我,,,呜呜呜呜。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • kong006680
    第1楼2011/08/08
    是雾化器的雾化调节错误不。反向调节雾化调节镙丝,即可
  • ldgfive
    第2楼2011/08/08
    应助工程师
    你这个是明显的雾化器堵塞,空气进不了雾化桶,无法点着火,还要继续清理雾化器
    zhkulinxi(zhkulinxi) 发表:昨天把燃烧头拆下来洗了下,今天安装上去做实验,我用的是PE的AAS400,火焰原子方法,主要是测Pb和Cr,,然后拆了雾化器,用细铜丝从进样针那里捅进去,一直到那个毛细管,然后再安装好,可是点火也点不燃了,但是那里还是现实绿色的可以点火的勾勾,,,另外最要命的是进样管一直往外冒气泡,,我伸手去感觉了下,,觉得好似有空气被挤出,,,我不知道怎么回事啊,,本人刚刚接触原吸,,请问各位帮我看看,,帮帮我,,,呜呜呜呜。
  • 夕阳
    第4楼2011/08/08
    空气从进样管反向吹出来了,可能喷嘴报废了!
  • Fe
    第5楼2011/08/08
    有可能是这个问题的。
    kong006680(kong006680) 发表:是雾化器的雾化调节错误不。反向调节雾化调节镙丝,即可
  • 开心
    第6楼2011/08/08
    是不是铜丝没有拔出来?或者有部分铜丝断在雾化器里面了?
    还有可能雾化器的调节螺母没有旋到位!!在雾化器上有两个螺母,一个是在端盖上,比较粗;一个比较细的拧在端盖后面。
    将端盖那个螺母顺时针旋转两圈在点火试试。
  • zhkulinxi
    第7楼2011/08/08
    解决啦,,按照6#的朋友的做法一下子就解决啦,,,谢谢各位的意见啦,,在这里真的的可以学到好多东西,呵呵
  • 该帖子已被版主-wmj31加2积分,加2经验;加分理由:反馈。欢迎常来!
  • 夕阳
    第8楼2011/08/08
    6楼的版友能否拍张这种喷嘴的照片传上来?
    开心(edwardyan) 发表:是不是铜丝没有拔出来?或者有部分铜丝断在雾化器里面了?
  • 用心飞
    第9楼2011/08/09
    曾经有人把雾化器给捅坏过。我以为你也捅坏了。呵呵。一般提升量调节螺丝拧到一定程度,会有气体从雾化器反吹出来。
    zhkulinxi(zhkulinxi) 发表:解决啦,,按照6#的朋友的做法一下子就解决啦,,,谢谢各位的意见啦,,在这里真的的可以学到好多东西,呵呵
  • zjchen3189
    第10楼2011/08/09
    有二个原因:1.把雾化器给捅坏过,2.可能雾化器的调节螺母没有旋到位!!在雾化器上有两个螺母,一个是在端盖上,比较粗;一个比较细的拧在端盖后面。
  • 马踏飞燕
    第11楼2011/08/09
    雾化器堵塞,仔细看看,用通丝通一下,然后调节雾化器旋钮,慢慢调试到最佳,即可解决问题。
