颗粒度测量
wanttofly
第1楼2011/12/12
让厂方解决
mlb2003
第2楼2011/12/12
不少仪器都是用户通过标样自己校准,如果激光粒度仪也能这样就方便多了
第3楼2011/12/12
激光是测量,粒度分布是计算,如果软件直接校正的话只要改个计算方程就行.我想如果以前测得准,现在测得不准的话,排除测量本身误差,就是机器问题了,如果改个方程是不是治标不治本?
rewang
第4楼2011/12/15
清洗样品池,管路;确认样品制备,测量操作程序是否有变化确认标准样品测量程序是否按照厂家要求程序做的硬件方面:使用年限长有可能激光衰减,需要清洁光路(折、反射镜等),或者更换激光器(可能性很小)-------这方面推荐由厂家来做其他暂未想到,用的谁家的仪器呢
KK-yiqi
第5楼2012/01/13
说明书没有介绍如何校正,培训也没讲,只能找厂家。之前确认样品没问题。
第6楼2012/02/15
我们这有马尔文的仪器
面对面想你
第7楼2012/03/06
应该是仪器需要维护了。
huiseyueguang
第8楼2012/08/31
这是比较麻烦的事
