jianfkunzhong
第3楼2011/12/13
我还有个问题,就是虽然样品相同,但由于仪器的不同,人家的定量限是0.5微克,而我的定量限是15微克,虽然都是外推,那我的定量限比人家高好多,做出的截距是不是一样的?所以我还是得找到标准加入法的依据啊。
各位老师有没有相关书籍介绍这方面的吗?
qqqid
第8楼2012/01/24
不可以象你这样理解。
假设用标准加入法测量你的身高,并不是直接测量脚底到头顶的距离x,而是让你站在高度已知为n的2楼,测量地面到你头顶的距离m,这样可以得到一个等式:m=n+x,这样得到的x和你站在地面上直接测量身高x理论上是相等的,这是标准加入法的基本原理。
由于m和n是测量值,具有一定误差或者不确定度,单次测量值可信程度低,一般采用多次测量。你站在2楼时,m(1)=n+x;你站在3楼时,m(2)=2n+x;你站在4楼时,m(3)=3n+x;你站在5楼时,m(4)=4n+x;你站在6楼时。。。。。。可以看出,测量值m和楼层数是成正比的,类似于直线方程,身高x是常数,是直线方程的截距,单层楼的高度n也是常数,是直线方程的斜率。
不管你的身高x是多少,并不影响单层楼的高度n;换言之,一楼的问题,不管待测溶液的浓度多低,甚至为0,并不影响标准曲线的斜率。
