气相色谱(GC)
tia
第1楼2006/03/17
果然专业的问题呀
wtzx88
第2楼2006/03/17
可能是不稳的这台哪里漏气检查一下看看~!
太阳神仙
第3楼2006/03/17
应还是氢气的问题 流速和压力动过没有 再就是把另一台关了 再看看
chenyuxian10
第4楼2006/03/17
应该是基线不稳那台氢气管理路有轻微的漏气现象吧!!试着把阀门、和螺帽拧紧看看!!也可能是刚换气气流不稳定引起!!
我在故我思
第5楼2006/03/17
是不是基线不稳定的那一台的进样口被污染了啊?漏气与否你可以看看仪器上的压力是否波动的厉害?也可以把接着进样口一端的柱子截取一段试试。
chenjq002
第6楼2006/03/17
我个人认为是气路漏气!重新旋紧各个接口!
flysky
第7楼2006/03/17
这个问题我们也碰到过,是另外一台漏气,我们是岛津的和angilent的公用气体,当时angilent的很好,岛津的基线不稳,最后发现岛津的气路有问题,老兄好好查看一下吧!
wangwenhui
第8楼2006/03/17
有可能是哪边漏气了,不知你有没有检查一下压力和流量,你的H2是用作载气的还是用作燃烧气的?
world888
第9楼2006/03/18
请问使用的是哪一个检测器 TCD还是FID?
cham
第10楼2006/03/18
可能是气体不稳定所致。
