原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/07/27
以前测过吗?跟以前相比,最近的操作有了什么改变吗?
allab
第2楼2014/07/27
换波长试试
zhangfang
第3楼2014/07/28
你的空心阴极灯能量是不衰弱啦 载气是不是不稳定 还有测AS最好用的还是AFS 样品放置时间过久测出来的数值会有一定的差别的 与温度反应体系时间有关
sqh1979
第4楼2014/07/28
空白很高,看看谁能是不是盐酸出了问题
仪通仪器
第5楼2014/07/28
国内的氢化物配进口仪器没有经验一般都是配合不好 进口仪器每测得一个样都要求自检 自检时间每个厂家不一致 一般是20-30s 氢化物用峰高法的话是15-20s 所以说氢化物的反应时间给仪器是不吻合的 氢化物已经反应完了 原子吸收还没开始采集 所以都是没有信号(没有吸光度或者是负值)
林育深
第6楼2014/07/29
以前测过,不过最近是我搭档做的消化,操作是按同一个标准的
第7楼2014/07/29
不是氢化物气体至石英管段被水封了吧....反吹下试试
第8楼2014/07/30
我是有看到导气管有水珠,,但是我用载气吹了一天,把液体吹干,还是不稳。
第9楼2014/07/30
正吹吹不掉的,而且仪器内部有管路,除非你拆开看看,没有水就没事,有水还是反吹快仪器内部的管路堵不赌一般一起看不到的
第10楼2014/07/31
用洗儿球吹?
