气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/12/13
是不会智能识别我们使用的柱子,就算是柱子被截了,它也会显示原来的那个长度。只能手动输入。
laotwo2007
第2楼2011/12/13
像“JW”后面那个数字应该不会变吧,那个应该是型号之类的吧
雾非雾
第3楼2011/12/13
柱型和柱长都是手动输入的,如果不改一直显示原输入值。
砂锅粥
第4楼2011/12/13
其实柱子第一次安装的时候也要截掉一点,所以已经不是标称长度了。仪器没那么智能。
双鱼
第5楼2011/12/14
不会智能识别的,而且柱子长度截之后如果要精确长度的话,可以进一针空气、根据出峰时间以及柱压来计算
第6楼2011/12/14
请问这个怎么计算?柱压?要是根据线速度和保留时间应该可以算吧。
第7楼2011/12/14
是型号,只要输入其型号,其参数也就输入了,但是原来的参数,截柱子后就不是很准了。
第8楼2011/12/14
使用下面的公式,可利用线速度计算流量 流量 (ml/min) = or 2 m60 其中 r = 柱半径 cm m = 平均线速度 cm/sec 60 = 从 sec 到 min 的转换因子
七宝
第9楼2011/12/14
要是只截不到1m,结果应该差距不大。比如30m的色谱柱和29m有没有什么区别?
sunjun0620
第10楼2011/12/14
差距不大。因此我从来没有修改过柱子的实际长度。只是新换柱子时输入的。
