ICP光谱
Fe
第1楼2011/12/13
矩管准直和波长偏移有关系吗?
leeds721
第2楼2011/12/13
额 波长校正也做了 准直跟强度有关系吧 直觉上跟波长位置也有么求详解
悠旸
第3楼2011/12/13
感觉矩管准直跟波长准确度无关,与测试的强度有关。估计温度不稳定造成的波长漂移,将室温稳定在+-2度,估计重启仪器就会纠正波长偏差了。
wanttofly
第4楼2011/12/14
是不是所有的ICP对温度都有要求,还是只是PE的低端系列?
lilongfei14
第5楼2011/12/14
准直根峰位置没关系
zhanghu19740705
第6楼2011/12/14
正解,icp要求环境温度每小时温度变化不能超过2度。
第7楼2011/12/14
我遇到ICP都要求室温稳定的。不只是PE的低端系列
第8楼2011/12/15
仪器要求温湿度恒定比较好温度22-26,湿度30-75%
喝一碗凉茶
第9楼2011/12/16
ICP的检测系统有恒温装置的啊
=牛牛=
第10楼2011/12/16
室温应该影响不大
