ICP测钢铁中的铝怎么老是不稳?
  • beizhong2005
    2005/05/08
ICP光谱
  • 请问各位老师,ICP测钢铁中的铝怎么老是不稳?
    全铝和酸溶铝的线能互用嘛?我师傅今天用两个标样就作了一条线,这样行嘛?
    我刚参加工作,对ICP了解就点点,甚至不知道该如何下手学习?哪位"前辈"指点指点小妹?我好心急啊!
  • 第1楼2005/05/08
    用两个标样做一条线,只能测含量介于两个标样之间的浓度.
    另外,ICP要注意基体匹配.
  • 第2楼2005/05/08
    能说说大致的含量吗?
  • 第3楼2005/05/08
    两个标样当然行啊,怎么不行,主要看怎么测定了,因为ICP的线形范围广,所以两个应该是没问题的,以前我就 用1个标样都做
  • 第4楼2005/05/09
    用1个标样做单点校正反而比两个标样的适用范围广. 但用两个标样不宜用于两者浓度范围外的测定,否则有可能导致很大误差.
    tzl75 发表:两个标样当然行啊,怎么不行,主要看怎么测定了,因为ICP的线形范围广,所以两个应该是没问题的,以前我就 用1个标样都做
  • 第5楼2005/05/09
    个人比较同意楼上的观点,我试过用两点标样作线的方法,两点内的值还可以接受
  • 第6楼2005/05/09
    我以前也测过其他产品中的铝也不稳定
  • 第7楼2005/05/10
    我也有同感,我测PB-CA-SN-AL合金中的AL也不稳定不知道为何,曲线做到了1了,奇怪死了,常量SB也不稳
  • 第8楼2005/05/10
    是不是309.217处OH带的干扰造成不稳定的
  • 第9楼2005/05/10
  • 第10楼2005/05/10
    请教一下,ICP的标样是什么一个概念啊?
    是不是测试那一种样品中的那一个元素就需要一个标样?
    外行人正在学习icp。。。。55555
