气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2011/12/14
卤代烃一般是用ECD来做,浓度较高时也有用FID做的,没见过用FTD或NPD做的方法。
八毛的老公
第2楼2011/12/14
卤代烃在FID检测器上响应低,一般用ECD。顶空进样的话,三氯甲烷也可以的。
sunjun0620
第3楼2011/12/14
卤代烃一般是用ECD来做,灵敏度高。
第4楼2011/12/14
如果想用FID做,可以拿标准品试一下,如果灵敏度可以,也行。
yifan1117
第5楼2011/12/14
估计不行,FID检测卤化物效果不咋的。
郁金香
第6楼2011/12/14
高含量的卤代烃可以用FID测,低含量的要用ECD测。
阳光的味道
第7楼2011/12/14
FTD是氮磷检测器,一般卤代烃都是用ECD检测的
zengzhengce163
第8楼2011/12/14
应该可以。只是灵敏度比ECD低很多
1818
第9楼2011/12/14
用ECD要好做些
kingdouble
第10楼2011/12/14
我就是用FID测定的啊,GBZ/T160国标中卤代烃就是用FID测定.
