shoney
第2楼2011/12/15
我用的是国产的NDJ-5s粘度计,是测动力粘度,不知你说的相对粘度和绝对粘度是什么意思?
仪器本身自带有一个容器,厂家说是和0号转子(直径最大的转子)配合使用的,如果用1号到4号转子,则不能使用该容器,可以用400mL烧杯。
sunhenley
第3楼2011/12/15
0号转子的那个套筒就是测量低粘度的,但是如果你用1-4号转子,在用那个套筒的客户测量其实也是可以的, 主要是你在以后的测量同样的样品的时候也要用到 同样的套筒,简单来说就是测量条件相同,这样的话才能够有比较, 但是一般的时候建议用容器大一点的, 因为粘度和转速,剪切力,剪切速率都有关系, 最好保持相同的条件比较结果。
