粘度计/流变仪
1314520-liwei
第1楼2008/06/16
如果您想完美的达到您的测量要求,我想所有的粘度计都无法满足,我不知道您主要想测量的是不是粘度的变化曲线,因为我给不少客户做过这方面的试验,粘度肯定是得不到一个稳定值,因为样品的沉降速度太快。如果您想得到较好的精度和重现性,建议使用Brookfield的粘度计进行测量,具体资料可以参考我们的网站http://www.bf17.com
silversaber
第2楼2008/06/16
对的,主要测的是粘度变化曲线。关于精度,同意楼上的观点,可是Brookfield的粘度计好贵啊。
第3楼2008/06/17
如果精度和重复性无法保证,您测量的粘度变化曲线两次不一样,您如何取舍?而且由于您测量的是悬浮液,本身的粘度变化就非常剧烈,因此对您来说由于您的测量体系的不稳定性和不重复性,您多次测量出的结果的可比性肯定很差,在实际应用中的具体指导意义就不高!所以对于您的测量体系,最终可以测量的也就是物料在沉降过程中粘度的变化曲线,但要保证曲线的一致性,粘度计必须有较好的重现性。http://www.bf17.com
