气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/12/14
楼主可以用和水不相溶的有机溶剂萃取,然后上机测试。不知道楼主想测水里面什么物质。因为不同目的处理方法不同。
laotwo2007
第2楼2011/12/14
不是,我就想知道如果我们想用GCMS测物质,一般的一个思路是怎么样子的。
第3楼2011/12/14
不同样品有不同的前处理方法。有些样品可以直接上机测试,有些样品则需要经过一系列的前处理。打个比方:丙酮的定性,可以直接把样品装样品瓶里面,设置好条件之后进行scan测试。如果要定量的话就需要先进行scan,然后选择好定量离子和定性离子,然后进标样,再进样品进行测试。
sunjun0620
第4楼2011/12/14
定性、定量的问题应该跟是否是水中的目标物无关。你问的是否是前处理的问题?
symmacros
第5楼2011/12/14
因为有水的样品不能直接进GCMS,需把目标物分离或提取出来,净化,浓缩等步骤(有的需要衍生化)后共GCMS分析。
第6楼2011/12/14
恩,是我的问题没写好,假如说不考虑前处理或者说前处理都完成了,只剩下进样检测,然后对于我们所要检测的目标物,一般的步骤是什么样子?比如说是先做标样的SCAN,确定保留时间,然后根据定量离子SIM,然后再检测样品,等等。各位大侠们,思路是怎么个样子?
第7楼2011/12/14
一般就是这个步骤。
descender
第8楼2011/12/14
挥发物:顶空半挥发物:吹扫捕集半挥发及非挥发:萃取
