夕阳
第9楼2011/12/16
石墨炉电源是属于“恒流源”一类,意思就是只要一旦升温的温度确定下来,加热电流就会给出一个固定值,不受负载的影响。这就是为何各个厂家的仪器的石墨管尽管尺寸一样但不能互换的本质所在。即使同一台仪器,由于石墨管的种类不同,那么在相同的设定温度下其加热电流也是不同的。例如普通管和热解管,加入都加热到同一个温度的话,供给普通管的电流要大于热解管的,因为热解管的阻值大于普通管。
楼上提出的反馈概念,其实是石墨炉在使用光温控制时的反馈过程,与本帖涉及的问题是两码事,不能混淆一谈。
