气体压力低于多少需要更换
气相色谱(GC)
  • 请教下 空气和氮气的压力分别低于多少的时候需要更换气瓶? 更换的时候要注意什么? 谢谢大家!
  • yifan1117
    第1楼2012/03/26
    瓶内气体不能用尽,必须留有剩余压力。可燃气体和助燃气体的余压宜留o.49MPa(5Kgf/cm2)左右,其他气体气瓶的余压可低些;,更欢时动作尽量快点。
  • chenger
    第2楼2012/03/26
    0.5MPa以下必须更换,为安全着想,我一般看到0.7MPa左右就换了
  • 阿宝
    第3楼2012/03/26
    一般 1mpa 就换吧
    别太节约了,用空了 反倒不好
  • xiao-jin
    第4楼2012/03/26
    对于氮气钢瓶的使用,我同意阿宝的意见,但对于空气则无所谓。因为钢瓶内压力低后,外界的空气就可能进入钢瓶,如果是高纯氮在空气进入后,就得要洗瓶处理。否则将会影响到气瓶内的纯度。
  • wctw123
    第5楼2012/03/26
    小于2MPa就及时更换吧。
  • 150
    第6楼2012/03/26
    我们都是等仪器自己报警说少气体了再换的....
  • 阿宝
    第7楼2012/03/26
    那岂不是 气瓶 都用空了?气体供应商 没有找你们理论?
    ilove150(ilove150) 发表:我们都是等仪器自己报警说少气体了再换的....
  • symmacros
    第9楼2012/03/26
    我们也是到1mpa就换了。
  • tangtang
    第10楼2012/03/26
    好像减压阀的指针到头的时候也不是零吧?
    我们一般用到0.5-1MPa。
