气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2011/12/15
柱子有点饱和罢,做完后,活化下看看的。个人观点!
阳光的味道
第2楼2011/12/15
柱子前几天才老化的,而且标液浓度很低0.01mg/ml,有没有可能是喷嘴有一些堵造成的?
第3楼2011/12/15
第4楼2011/12/15
柱压有变化吗?的是没见过堵和漏什么的,这要看成分和日常分析组分。
第5楼2011/12/15
柱压没有什么变化,我们只用来做tvoc的,样品一般都是空气样或者甲苯
coffee8
第6楼2011/12/15
连续进同一个浓度的试试有没有变化
sunjun0620
第7楼2011/12/15
一般由于仪器还没稳定好第一针和第二针会出现这种现象。连续进样不会这样。
阿宝
第8楼2011/12/15
楼主的仪器型号是?是不是电子流量控制?有条件的话,把最大时间和最小时间的图谱上传看看
第9楼2011/12/15
还有一种可能,就是手动进样不一致造成的。阀进样这问题就会好得多。不是怀疑技能,因为这是最基本的,只能自己感觉了。没做过TVOC,进样方式是如何的呢?纯属个人观点,有不恭敬的地方,请多原谅!
安平
第10楼2011/12/15
最好看看详细一点的操作条件和色谱图。
