guobiaowu
第1楼2011/12/15
在多数情况下,被测物与流动相的折射率都有差异,所以RI检测器应用范围很广,特别是在凝胶色谱中应用较多。但与其他检测方法相比,灵敏度要低1~3个数量级。因为折射率对温度的变化非常敏感,因此难于用于梯度洗脱。
有水有渝
第2楼2011/12/15
多完善一下,如果有自己的分析经验分享就更好了。
yinzongyuan123
第3楼2011/12/15
因为折射率对温度的变化非常敏感,因此难于用于梯度洗脱。流动相的比例变化,折光系数变化,所以不能用于梯度
tangtang
第4楼2011/12/15
常用于测糖,不过蒸发光散射检测器的优点更多。
xiaowang268
第5楼2011/12/16
这个不能跑梯度的
1818
第6楼2011/12/16
测糖用得最多!!
peng_friend
第7楼2011/12/18
影响因素比较多
zhaohua8011
第8楼2011/12/20
的确测糖用的多一些!
xydell
第9楼2011/12/21
测糖和高分子都用的很多,还有一些制备。与蒸发光相比,虽然不能走梯度,但是不用气源,比较方便,在等度就可满足分析需要时,示差还是首选。
xhwy2010
第10楼2011/12/21
再补充一点,呵呵。蒸发光检测器可以走梯度,但流动相不能有盐;而示差折光检测器对此无要求。
