顶空进样管路污染?
气相色谱(GC)
  • 采用顶空进样时,会发现在一点几分钟的时候有不明物质峰出现,怀疑是管路污染了。想请教各位,如果污染了,怎么清洗管路?如果不是,那会不会是进样瓶隔垫的问题?因为我们的隔垫都是洗过重复利用的。
    不甚感激!
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • hza123
    第1楼2011/12/15
    隔垫用过之后 气密性不好的吧。
  • na200413519
    第2楼2011/12/15
    这个问题也让我头疼呢
  • coffee8
    第3楼2011/12/15
    这个不明峰重现性如何呀?
  • 第4楼2011/12/16
    这两天做样,时间和峰面积重复效果还是比较好的。不过有个前提是我是用同一个进样瓶重复做样的。
    coffee8(coffee8) 发表:这个不明峰重现性如何呀?
  • 第5楼2011/12/16
    那你还解决啦?用什么方法的?请指点,O(∩_∩)O谢谢。
    na200413519(na200413519) 发表:这个问题也让我头疼呢
  • coffee8
    第6楼2011/12/16
    有没有试过空的进样瓶呀?
    燕(yan1982) 发表:这两天做样,时间和峰面积重复效果还是比较好的。不过有个前提是我是用同一个进样瓶重复做样的。
  • wei0668
    第7楼2011/12/16
    隔垫用到一定次数后,要更换新的吧,不能重复利用的,其气密性不好,会影响检查结果。
  • 1818
    第8楼2011/12/16
    一般10天就要换一次进样垫
  • wei0668
    第9楼2011/12/18
    也要看看用的频率如何吧
    1818(xyhdcm2002) 发表:一般10天就要换一次进样垫
  • tangtang
    第10楼2011/12/18
    一点几分钟的,是不是空气峰啊?
