小虾米
第1楼2011/12/15
二.玻璃仪器的使用玻璃仪器由于具有透明、耐热、耐腐蚀、易清洗等特点,是实验室中最常用的仪器.玻璃仪器种类很多,用途极广。
1.玻璃仪器的分类与型号
1.1容器、量器与常用玻璃仪器 ⑴容器类
玻璃容器主要指实验室中用以贮存和运送物料、以及容纳物质在其中进行化学反应的各种玻璃器皿。它们包括试剂瓶、洗瓶、烧杯、烧瓶(锥形和球形)、试管、比色管等,根据各自的性能和要求,采用相应的软质或硬质玻璃材料制作,并具有各种形状、颜色和规格。
⑵量器类
质检实验室的玻璃量器基本是指用于计量(量入或量出)液体体积的一类器皿,它们常用被称为“白料”的软质玻璃制成,不宜在火上直接加热。量器按其形状、用途和容量分类。量器分类表见书中第2页表1-1。
①量筒和量杯用于量取要求并不精确的液体体积,例如配制百分浓度、体积比浓度等的溶液。量筒类的容量允许误差大致相当于它的最小分度值。
②量瓶全称单标线容量瓶,用于配制标准溶液和定容实验,是精确的量入用量器。量瓶是细长颈薄壁的平底容器,瓶颈上刻有一条环形标线,瓶壁标有容积及其检定时的温度。棕色量瓶用于制备需避光保存的溶液。
③吸管又称移液管,是做精确量出用的量器,有分度吸管和单标线吸管两种。
④滴定管容量分析中的基本测量仪器,有常量和微量两个等级。
在使用要求上滴定管分为酸式(具塞)和碱式(不具塞)两大类(见书中第三页图1-1)。
酸式滴定管下部具有良好密合的磨口玻璃活塞,用于盛装酸性滴定液、氧化还原性溶液和盐类稀溶液。
碱式滴定管下端装配一段具尖嘴玻璃管的胶皮管,胶皮管中放一粒直径稍大于胶皮管内径的玻璃珠以阻止液体流出.当用手指挤捏玻璃珠附近的胶皮管时,玻璃珠旁即形成一条窄细小缝,液体沿这条小缝流出成为小滴。
小虾米
第2楼2011/12/15
⑶常用玻璃仪器
①冷凝管用于与其他仪器配套组装,在蒸馏或回流中起冷凝作用。冷凝管的规格按有效冷凝长度区分,最常用的为300毫米和400毫米两种。水冷式冷凝管按其内管形状可分为球形、蛇形和直形三种(分别见第3页图1-2A、B、C)。
蛇形的冷凝面积最大,适用于将沸点较低的物质由蒸气冷凝成液体;直形的冷凝面积最小,适用于冷凝沸点较高的物质;球形的则两种情况下均可选择使用,更经常用于回流的实验操作。空气冷凝管(图1-2D),是一支单层的长形玻璃管,用于冷凝沸点在150℃以上的液体的蒸气。
冷凝管所用冷却水的走向应自低端走向高端。如果将进水和出水口颠倒安装,易因内外管受热不均而引起脱落或炸裂。
长期使用时,冷凝管夹层中能积滞黄色铁锈,可用10%稀盐酸或草酸洗去。
②干燥器 干燥器既用以冷却和存放已烘干的样品、试药和称量瓶等,又可用于保存需要防潮的小型贵重仪器。
干燥器是一个可严密封盖的厚壁玻璃圆缸。内部用带孔瓷板分隔成上下两层,上层存物,下层放置干燥剂(一种强吸湿性物质)。常用的干燥剂有无水氯化钙、硅胶、无水过氯酸镁以及浓硫酸等。玻璃盖与器体接触的磨砂平面上涂以凡士林以保证其密封性。干燥器的规格按口径区分,小型的10厘米,大型的可达50厘米。棕色玻璃干燥器适于贮放需避光的物料。真空干燥器盖上附有磨砂活塞抽气管,将抽气管与真空泵接通,即可使干燥器内减压成真空状态,用以保存要求真空干燥的物品,如易受氧气作用的还原态试剂和某些具有生物活性的试剂等。搬动干燥器时要护住器盖以防滑跌.干燥器长期不用或室温低时,常发生打不开盖的现象,是因凡士林凝固所致,可用湿热毛巾温热盖沿,或将干燥器放在暖处,待凡士林软熔,再用一手抱住干燥器,一手轻轻推开盖子。为避免吸收空气中的水分,要及时盖好干燥器盖.为保持干燥剂经常确实有效,应定时更换或烘干干燥剂。干燥剂均具有一定的蒸气压,干燥器中空气也非绝对干燥,只是湿度较低,恒重的物料于其中放置时间过久,仍会吸收内部空气中水分而增重。
小虾米
第3楼2011/12/15
③漏斗
普通玻璃漏斗主要用作过滤介质的支持,使固相和液相物质分开.漏斗由圆锥形漏斗体和管状漏斗颈组成.良好漏斗的锥形角度以60°为标准。漏斗的规格按上口的直径区分,最小的2-3厘米,最大的20-30厘米。根据使用的目的与要求,漏斗可有多种不同的型号(见第5页图1-3)
a.短颈漏斗:一般过滤操作用。
b.长颈漏斗:利用长颈易于形成的连续液柱可提高过滤速度,多用于重量分析。
c.筋纹漏斗:适于用皱折形滤纸过滤,这样能加大过滤面积,加快过滤速度,常用于处理重结晶的热溶液等。
d.砂芯漏斗:这种漏斗的砂芯滤板由烧结玻璃料制成,可以过滤酸液和用酸类处理,也叫耐酸漏斗,根据其孔径的大小,砂芯滤板可分成G1-G66共66种规格,可按实验需要选择使用.砂芯漏斗的规格和用途列于第5页表1-2.此外,还可按滤板的直径分为40、60、80、100、120、150毫米等规格,有人将砂芯漏斗按容积划分成从100毫升到1000毫升等7种不同规格。
常用的砂芯漏斗处理方法如下:
用前先以酸液浸泡,再用蒸馏水冲净,在干燥箱中于120℃温度下烘干.烘前要除去水滴,防止带水骤热,滤片炸裂。
G1-G4号砂芯漏斗使用后滤板上附着沉淀物时,可用蒸馏水冲净,必要时可根据不同的沉淀物选用适当的洗涤剂先做处理,再以蒸馏水冲洗洁净,烘干。常用的洗涤剂见第5页表1-3
砂芯漏斗不得用于过滤碱液,也不能以浓氢氟酸、热浓磷酸作洗涤剂。
其他还有:瓷板漏斗(又称布氏漏斗),柱式漏斗,安全漏斗,包括环形安全漏斗、单球或双球安全漏斗等。
小虾米
第4楼2011/12/15
④分液漏斗 用于两种不相混溶的液体分层分离。
根据漏斗体的外形可分成直筒形、球形(梨形)、锥形等,有的分液漏斗带有容量标线。
分液漏斗的规格有50、100、250、500、1000、2000毫升等。
⑤酒精灯供实验室简单加热使用,酒精灯具有磨口玻璃帽罩,平时可防止酒精挥发,用毕时加帽灭火,不得用嘴吹气灭灯。灯内添加酒精以满2/3为宜。点灯时可用火柴或打火机引燃,不得两灯相触点火,以免喷出酒精酿成火灾,灯芯要求松紧适当,过紧时灯火不旺,过松则灯芯易掉入灯中。
1.2组合玻璃仪器
质量监督实验室中进行有机化学分离、萃取,浓缩和半微量制备等操作时,常选用带有标准磨口接头的烧瓶、冷凝管、分馏柱、提取器、接受瓶等组成各种所需的蒸馏设备、萃取系统、液相柱层析仪、样品浓缩系统等装置.这类组合仪器具有密封性好、被处理物料不受沾污、减少挥发损失、使用方便等优点,并具有很好的精确性。
玻璃仪器的磨砂口和磨砂塞采用国际通用的1:10锥度.根据磨口的直径和磨面的轴向长度划分不同的规格,例如符号“24/30”中24表示磨面大端直径,30表示磨面的轴向长度,这样就决定了小端的直径是21.近年来又采用热整形工艺生产了非磨砂的透明标准口承接插头,既可得到相当好的密合性又能延长使用寿命,其规格与磨砂接口相同。
小虾米
第5楼2011/12/15
⑴分馏装置分馏装置或称精密蒸馏装置或分级蒸馏装置,在质量监督实验室中主要用于精制和纯化溶剂,也可用于纯制某些标准物质。
①分馏柱分馏装置的主要部件是分馏柱.分馏柱的作用是使汽、液两相在柱内充分接触进行热交换,易挥发组分与难挥发组分得以分离。低沸点易挥发组分从分馏柱头馏出,经冷凝管进入接收瓶,高沸点难挥发组分则回流进入蒸馏瓶内。实验室常用的分馏柱按结构不同可分成填充式、活芯式、封闭式三类;按形状的差别可分为垂刺形,泡罩形等.填充式分馏柱内可装填各种形状和大小的空心瓷环(雷氏环、螺旋环、鞍形环)和玻璃球等.分馏柱的长度一般自40厘米(斯奈德柱)到100厘米(精馏塔)不等,可根据分离对象的需要进行选择。
傲松科技始终注重客户服务精神与国内实际情况相结合,不断设计出符合国际标准的实验室特种家具装备,为化学、生物、物理、卫生、医药、食品、检验检测、环境科学等诸多领域提供广泛的选择。无论在设计、生产、安装等,无论是更新改造还是建立一个全新的实验室,我们都将为您提供优良的设计方案和精良的产品。
中控实验室应建在车间附近—便于及时取样和报送分析结果实验室的结构:应防震、防尘、防火、防潮,隔热良好,光线充足 。
