有水有渝
第1楼2011/12/16
只要PH不超过色谱柱的耐受范围,盐的浓度一般在0.1M以下,在这个范围内都可以试不同的PH,不同的盐浓度,直到找到最佳的分析方法。
xiaowang268
第2楼2011/12/16
不同的PH,不同的盐浓度是实验出来的,可以先看看相关文献,再实验
1818
第3楼2011/12/16
只有慢慢试验才能得出结果的
050241310
第4楼2011/12/16
谢谢!!!
houjjun
第5楼2011/12/17
先查查资料吧,
wangruiting
第6楼2011/12/19
流动相pH得根据分析物的性质决定啊 注意不要超出柱子的耐受范围 缓冲盐我们一般不超过50mM,并且要注意管路的清洗 防止盐的析出
