【求助】标准偏差σ在什么范围内能说明一个色谱峰峰型合格
  • david03052120
    2009/04/24
  • 标准偏差σ在什么范围内能说明一个色谱峰峰型合格?
    以下是关于σ的定义
      峰高(peak height,h)——峰的最高点至峰底的距离。
      峰宽(peak width,W)——峰两侧拐点处所作两条切线与基线的两个交点间的距离。W=4σ
      半峰宽(peak width at half-height,Wh/2)——峰高一半处的峰宽。Wh/2=2.355σ
      标准偏差(standard deviation,σ)——正态分布曲线x=±1时(拐点)的峰宽之半。正常峰的拐点在峰高的0.607倍处。标准偏差的大小说明组分在流出色谱柱过程中的分散程度。σ小,分散程度小、极点浓度高、峰形瘦、柱效高;反之,σ大,峰形胖、柱效低。
      峰面积(peak area,A)——峰与峰底所包围的面积。
    A=2.507 σ h=1.064 Wh/2 h
  • 知足常乐!
    第1楼2009/04/24
    在实际应用中,峰型用拖尾因子来反映
    拖尾因子T在0.95~1.05之间就可以
  • winchain
    第2楼2009/04/24
    请教什么是拖尾因子?
    wenshaowei-2008 发表:在实际应用中,峰型用拖尾因子来反映
    拖尾因子在0.95~1.05之间就可以
  • 老多_小多
    第3楼2009/04/24
    拖尾因子(tailing factor,T),用以衡量色谱峰的对称性。也称为对称因子(symmetry factor)或不对称因子(asymmetry factor)。《中国药典》规定T应为0.95~1.05。T<0.95为前延峰,T>1.05为拖尾峰
    拖尾因子是用于评价色谱柱惰性(活性)或惰化程度的一个参数。由于柱内存在活性部位,其表征为色谱峰的拖尾和响应值的降低。拖尾因子指在10%峰高处的前峰宽a与后峰宽b 的比值百分数,T%=a/b*100%, 还可用不对称因子As来描述不对称色谱峰拖尾的程度,其表达式为:As = a+b/(a+b)–(a–b)。
  • 知足常乐!
    第4楼2009/04/24
    中国药典规定T=W/d
    其中W为0.05峰高处的峰宽
    d为峰顶至峰前沿之间的距离
    winchain 发表:请教什么是拖尾因子?
  • yejianming
    第5楼2009/04/24
