耐士科技
第1楼2011/12/16
首先要确定你色谱柱的耐酸性是多少,如果过小,会缩短柱子的寿命
fengmo4668
第2楼2011/12/16
一般的色谱柱,范围好像是2~8,pH太高或太低,都会破坏固定相。
dahua1981
第3楼2011/12/16
ph等于1的流动相酸性确实有点高了应该核实下是不是柱子能乃这么强的ph
wangruiting
第4楼2011/12/16
如果不是特殊的柱子,这么低的pH会损坏柱子的
1818
第5楼2011/12/16
那你就选根ph是0到14的柱子啊
江海孤舟
第6楼2011/12/16
呵呵,最好自己用高PH的流动相摸索条件,人家只是给个参考条件,不一定要按他的走的。
tangtang
第7楼2011/12/16
选用耐酸柱。
houjjun
第8楼2011/12/17
液路是什么材料的,柱子是什么的,液相色谱一般一般允许PH值是2到8.否则会对系统造成破坏
有水有渝
第10楼2011/12/20
以前做庆大霉素分析的时候,用的是三氟乙酸,按药典的方法配制的PH接近1了,色谱柱的耐用性比较差不知道是不是跟这个有关系,还是本身庆大霉素对色谱柱要求就比较高,如果长期使用低PH的,可以选择耐酸柱,PH可到1.0
zhaohua8011
第11楼2011/12/20
最好选用耐受的色谱柱,如ph 范围在1-12的色谱柱!
