液相样品检测发现问题,请教大家一下。。
  • 氯化钠进HPLC
    请问各位高手氯化钠在195nm下有紫外吸收吗,就是氯化钠溶液单进高效液相是否会被紫外检测器检测到,用的是C8柱
  • 老多_小多
    第1楼2011/12/16
    氯化钠怎么可能会有紫外吸收?
  • 八毛的老公
    第3楼2011/12/16
    必须要有双键才可能有吸收,氯化钠没吸收的
  • yukai4811
    第4楼2011/12/16
    不但没有吸收,在C8上也不会有保留吧。
  • 诗诗思思
    第6楼2011/12/16
    没吸收,如果搞不清是否有吸收,测之前先用紫外扫一遍。
  • ldgfive
    第7楼2011/12/17
    应助工程师
    195上肯定不会有吸收,氯化钠又不是有机物质
  • 有水有渝
    第8楼2011/12/17
    我以前好像做过氯化钠在低波长下有吸收,但出峰快,与溶剂峰差不多。
  • pinyang8
    第9楼2011/12/17
    肯定不会有吸收,个人认为是氯化钠进液相后对体系影响而造成似乎有吸收。
