气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2011/12/17
我也想知道是不是截距越小越好呀?
阿宝
第2楼2011/12/17
截距 是不是意味着系统误差呢?
第3楼2011/12/17
还有一个就是是否有较大的背景干扰?
诗诗思思
第4楼2011/12/17
小一点好吧!
qqqid
第5楼2011/12/17
截距大,误差不一定大,截距代表“本底值”,比如所用的试剂中含有待测物。当然,截距大也有可能是高浓度的曲线点非线性引起的。
雨木霖
第6楼2011/12/18
截距当然是越小越好。我遇到过很多时候,曲线的截距是正的,然后样品浓度低了,结果积分时候工作站给我报告说这个物质浓度是负的。很无语。当然。LS说的对,截距大误差不一定大。只是低浓度检测多的时候截距小了会比较好而已
wei0668
第7楼2011/12/18
路过取经了,感谢大家经验分享。
安平
第8楼2011/12/18
截距和灵敏度没有什么关系吧? 截距应该和检出限有关系。。。。 应该是斜率和灵敏度有关。
第9楼2011/12/18
确实如此。灵敏度和斜率关系较大,至于截距应该和本底值有关
