气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2011/12/17
你是说哪个流量计?这种仪器有多个流量计啊
雨木霖
第2楼2011/12/18
洗流量计别用酸。烯酸也不行
nitrogen
第3楼2011/12/18
楼主查过漏,确定是转子流量计有堵塞?个人认为转子流量计很少堵塞的,我怀疑是气路中流量计前的阀,因为那些阀的空间更小,要清洗转子流量计的话能拆下来的话把出口打开,转子倒出,用酒精清洗用高纯氮吹干就行了吧
zjq198203
第4楼2011/12/19
是计量样品气的流量计
第5楼2011/12/19
请问这个阀是不是在样品气入口和流量计之间?是一个什么阀?
第6楼2011/12/19
请问这个阀是不是在样品气入口和流量计之间?是一个什么阀?[/quote]我曾有过经验是样品气入口和流量计之间的一个切换阀进东西了,有点堵但还是通的,看过很多DID都是流量计之前有流量计,所以让你留意是否切换阀堵了
chengjingbao
第7楼2011/12/19
无水乙醇清洗是可以的,如果有可能,进流量计前,加装前置过滤器,这样效果会更好。还有,就是微流流量计的阀针极细,大多为电子控制阀,提前有微小颗粒就容易堵,清洗时要极小心,别弄歪了。
第8楼2011/12/20
我曾有过经验是样品气入口和流量计之间的一个切换阀进东西了,有点堵但还是通的,看过很多DID都是流量计之前有流量计,所以让你留意是否切换阀堵了我们直接用标气在仪器的进样口进样,没有通过前面的切换阀。应该是流量计或流量计前的一段管路有问题
第9楼2011/12/20
无水乙醇清洗是可以的,如果有可能,进流量计前,加装前置过滤器,这样效果会更好。还有,就是微流流量计的阀针极细,大多为电子控制阀,提前有微小颗粒就容易堵,清洗时要极小心,别弄歪了。我们没有过滤装置,可以安装一个,因为堵塞的物质可能是二氧化硅,担心乙醇洗不掉;如果乙醇洗不掉,还可以用什么清洗呢?
第10楼2011/12/20
丙酮呢?针对脱脂和分解来找清洗试剂。
