水中油定性定量分析的实验如何安排?
  • 孤独一剑
    2011/12/18
近红外光谱(NIR)
  • 如题目,计划做红外光谱实验对水中油进行定性定量分析。第一次做实验,而且借用别人的实验室,所以一定要先安排好实验。我打算用3种油,按照不同浓度混合。具体按照什么浓度混合,共需要配置多少种,还是没有把握,希望大家帮忙讨论一下。
    另外,第一次涉及油的检测,大家觉得定性分析应该从什么角度做,是区别油的种类(如汽油、煤油等)还是从分子角度或者其他角度分析更有意义
    对水中油进行定性定量分析,用近红外还是中红外,目前看到的资料好像近红外多一些,不知道能深入到什么程度?谢谢
  • 该帖子已被版主-阳光不锈加2积分,加2经验;加分理由:发起议题
  • zwyu
    第1楼2011/12/18
    水中油定量中红外用的多。
  • yyc130133
    第2楼2011/12/18
    没直接测过水样
    原来做水样是现做的提取
    用的中红外
    LZ是不是一定要直接不处理就测定
  • 孤独一剑
    第3楼2011/12/19
    可以经过简单的处理。老师要求测量过程一定要简单,不能用复杂的化学方法。用中红外的话,水是不是会对光谱造成较大影响。另外,浓度应该有上下限吧
  • yyc130133
    第4楼2011/12/19
    理论上来讲不会产生影响
    但是浓度太低时候误差会比较大
    具体上下限没做过
    呵呵
    建议是萃取后定容做分析
    中红外近红外均可
  • 孤独一剑
    第5楼2011/12/20
    中红外或者近红外光谱仪测量,是不是可以直接测量萃取出的混合油,还需要其它的处理吗
  • 闲鹤野云
    第6楼2011/12/20
    水在油中的溶解度很低的,一般会分层。楼主测定的是油中痕量的水么还是水中痕量的油?
  • 孤独一剑
    第7楼2011/12/21
    测量的是水中的油。因为油基本不溶于水,所以想用萃取的方法。不知道用红外的方法能否测定“痕量”
  • 闲鹤野云
    第8楼2012/01/01
    红外我没有用过,近红外也得有1%才能测到
    孤独一剑(zhaogy9974) 发表:测量的是水中的油。因为油基本不溶于水,所以想用萃取的方法。不知道用红外的方法能否测定“痕量”
  • 天津天光光学仪器
    第9楼2012/08/07
    选用红外测油仪,检测起来比较简单
