近红外光谱(NIR)
【四季风】
第1楼2011/12/21
是样品比色杯吗?
ydlcsu
第2楼2011/12/21
装粉末或者液体用的小的玻璃管那种,大概直径1厘米,高5厘米。用于做近红外漫反射
第3楼2011/12/21
仪器是PE spectrum 400
第4楼2011/12/21
首先用一支作为参比,装上蒸馏水调整检测仪器吸光度为中段(透光率50%左右),固定后用同样方法进行每一支测定,比较吸光度(或透光率)相同或接近的作为每一组使用。
阳光不锈
第5楼2011/12/21
这些杯子不是PE专门提供的吗? 是的话 是不是应该之间的区别不大?不是的话这些杯子会对光谱有影响吧? 用同一个样品用不同的杯子进行采集光谱对比
第6楼2011/12/22
谢谢回复。透光率50%这个怎么弄?仪器我不是很熟悉的说。。
第7楼2011/12/22
PE当初随仪器附送的样品杯的一致性还是不错的,空白和测样品的一致性都不错。但是后来买的这批(100个,也是从PE买的)感觉就差得蛮多的了。现在按这个方法做了一些,但是光谱如何对比也是个问题,纯凭肉眼观察还是有难度。
闲鹤野云
第8楼2012/01/01
样品杯是装固体粉状材料的吧,漫反射一般测固体成分。液体用透射光谱的多些。用水光谱吸收不多的,可以使用5%葡萄糖溶液试试。看看看不同样品瓶如5-10个有无差异,可用软件对某一波长处的实收值进行统计分析,看变异系数如何?
第9楼2012/01/01
设定的统计波长可以是特征吸收的波峰或波谷
第10楼2012/01/03
谢谢回复,这个办法可操作性好。我之前的做法是直接测量样品杯装样后的光谱,然后计算待选样品杯与标准杯之间光谱的平均标准差,低于一定值的认为是合格的。
