FT NIR 怎样测液体?
近红外光谱(NIR)
  • 请问 FT NIR怎么测液体样品?我们是热电的ANTARIS。一直只测过固体粉末(装在小玻瓶内,桌面测)。
  • 阳光不锈
    第1楼2012/09/02
    是不是要把液体倒入液体石英池里?
    我看有很多文献介绍 做液体的 lz可以查看一下 你打算做什么?
  • picard
    第2楼2012/09/02
    可以用石英的比色皿,建议用进口的,国产的比色皿和比色皿之间差异都很大。你可以事先用不同的厚度的比色皿测试一下你的样品,选择合适的厚度。
    也可以用小的玻璃瓶,厂家这两种都会提供的。
    一般固体的和液体的检测池是不一样的,一个反射,一个是透射。你还需要向厂家购买对应的液体检测池。
  • noob
    第3楼2012/09/03
    明白了。我们的都是测固体的,有直接放在上面测的,有测压片的,有一支枪。就是没有测液体的,厂家很早就说要装一个什么装置,一直没来。头儿突然想测液体,只好把瓶子用锡纸包起来,可还是测不了。
    picard(yuan314159) 发表:可以用石英的比色皿,建议用进口的,国产的比色皿和比色皿之间差异都很大。你可以事先用不同的厚度的比色皿测试一下你的样品,选择合适的厚度。
  • firesea
    第4楼2012/09/06
    应该是用那个光纤探头吧 放到液体去检测
  • noob
    第5楼2012/09/07
    真的吗? 探头我们有啊,可我还没用过,明天看看去。
    firesea(firesea) 发表:应该是用那个光纤探头吧 放到液体去检测
  • 武灵
    第6楼2012/09/14
    楼主试了没有啊,是不是用探头呢?液体一般采用的是透视的方式,好奇探头的测量方式。
    noob(noob) 发表:真的吗? 探头我们有啊,可我还没用过,明天看看去。
  • noob
    第7楼2012/09/17
    惭愧,最近一直在忙杀虫剂,还没顾上。主要是用探头的那个WFL还没找到,也许要我重写。等试了一定来汇报。谢关注
    武灵(zhonghuashendun) 发表:楼主试了没有啊,是不是用探头呢?液体一般采用的是透视的方式,好奇探头的测量方式。
  • noob
    第8楼2012/09/19
    报告:试了探头,不行。
    头儿说会给我装个测液体的附件。
    表面活性剂有人测过吗?
  • 闲鹤野云
    第9楼2012/09/20
    不同设备类型固体和液体的检测不同.光纤探头测液体的较多.我的便携式近红外是通过透明玻璃瓶盛放待测液体物质放在检测池测定.
  • noob
    第10楼2012/09/21
    那您的检测池可能很重要。我们的探头测固体反射光,一测液体就照透了,什么也测不了。
    闲鹤野云(ruojun) 发表:不同设备类型固体和液体的检测不同.光纤探头测液体的较多.我的便携式近红外是通过透明玻璃瓶盛放待测液体物质放在检测池测定.
