气相色谱(GC)
namedatech
第1楼2006/03/24
没有碰到过
fchw
第2楼2006/03/24
因为我的二硫化碳是色谱级试剂,所以我没有按照标准用硫酸甲醛液液进行提纯处理,是不是这个原因?
friend9510
第3楼2006/03/24
应该 不会 ,如果你买的是色谱纯的CS2,不用重蒸的
第4楼2006/03/25
买到水货了,我查看了一下,二硫化碳本身不纯,分层。
第5楼2006/03/26
呵呵,这也有假货啊?你赶紧买彩票去
hhyzhh
第6楼2009/06/30
楼主,500mL的二硫化碳上面有一层水封的,你是不是取水层了。
cdcflyc
第7楼2009/06/30
同意!
Insm_f72b6d6b
第8楼2019/04/25
你买的是谁家的牌子的CS2啊?一般购买科密欧正品的色谱级别的没啥问题 不用重整
枫叶??
第9楼2019/04/25
有的二硫化碳是用水封的,上层是水,你肯定是抽到水层了 ,二硫化碳不溶于水
langyabeilei
第10楼2019/04/26
哈哈,水和苯分层没毛病、
