液质联用(LCMS)
semibeauty
第1楼2011/12/19
假阳性,你测出的值定性定量离子比复合规定吗?我常遇到的情况是积分有浓度,离子比偏离的情况,不过都是小浓度的,没你这么大
happy爱米粒
第2楼2011/12/19
是假阳性还是楼主预处理过程污染了呢?
善良的鬼
第3楼2011/12/19
污染了,还有所用到的试剂是否有干扰
第4楼2011/12/19
我们之前曾多次出现过类似情况,应该是环境污染,跟仪器没有关系
第5楼2011/12/19
楼主有做空白吗?试剂空白、全程空白?
guby
第6楼2011/12/20
应该看看你的处理方法是不是有问题,还有就是污染了。有时有,有时没有,应该是处理过程那里出了问题!
iloveyoutt
第7楼2011/12/20
不是污染,全程做了质控,试剂空白没有值的,只有样品才会出现这种情况,定性定量离子丰度比正常,工程师说可能是负离子模式的原因,但是也不能确定。用全新的离心管、旋蒸瓶、注射器、进样小瓶等等,都存在。
第8楼2011/12/20
排除了前处理污染了,质控都正常,就是样品不正常。
第9楼2011/12/20
做了乜,应该不是污染问题
