更换PerkinElmer TurboMatrix HS顶空进样器进样针垫圈
气相色谱(GC)
  • 哪位高手有使用PerkinElmer TurboMatrix HS顶空进样器的?
    本人在使用顶空进样器进行泄露测试的时候发现有漏气,仪器的维护说明上说更换自动进样针的上下密封垫圈,请问这个密封垫圈怎么更换?有换过的吗?指导一下
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:带图的话题有分
  • magical
    第1楼2011/12/21
    四个工具缺一不可!最右侧的是顶空的进样针!
  • magical
    第2楼2011/12/21
    拆之前~先把进样针拔出来!
    密封垫共有2个~
    一、下面的密封垫,取出来之后,你能看到,反正都有一个密封环!(上图最左侧 工具的上端就是一个密封垫,中间是密封环)
    二、上面的密封垫,只有反面有一个密封环
    (注:不分反正)
  • paulyoung
    第3楼2011/12/21
    非常感谢啊 能发一下拆卸的分解步骤的图吗?感激涕零啊
    magical(magical) 发表:拆之前~先把进样针拔出来!
    密封垫共有2个~
    二、上面的密封垫,只有反面有一个密封环
    (注:不分反正)
  • magical
    第4楼2011/12/22
    今天如果有空的话~我拆一下我们的机子,给你照个照片!
  • magical
    第5楼2011/12/22
    可以加我的QQ先给你聊聊,422121113
  • paulyoung
    第6楼2011/12/22
    O(∩_∩)O谢谢啊
    magical(magical) 发表:今天如果有空的话~我拆一下我们的机子,给你照个照片!
  • 雨木霖
    第7楼2011/12/22
    看起来好复杂的说。,
  • 家有田
    第8楼2011/12/24
    呵呵,自己大胆拆,拆机时最好照个像或者录像,敢于动手你就成功一大半了,其实没有想象的那么难!
  • magical
    第9楼2012/01/02
    在保修期的仪器可以大胆的拆!进口的仪器,而且过质保的,不怎么敢动手。怕弄出来点问题,解决不了,请工程师来好贵的!肯定挨领导批的。。。
    家有田(1354www) 发表:呵呵,自己大胆拆,拆机时最好照个像或者录像,敢于动手你就成功一大半了,其实没有想象的那么难!
  • wy82
    第10楼2015/10/02
    老师,您是否在做气象顶空法的时候因为使用HPLC级别的溶剂溶解样品而在图谱中出现杂峰,如果有,请听我解释为什么? 1:例如HPLC级别的甲醇溶剂里面可能含有少量的乙腈,正己烷,异丙醇等等,但是这些溶剂在紫外检测器UV下是不出峰的,对检测结果基本没有影响。
    2:而如果用HPLC级别的上述甲醇溶解原料,来用液体样品直接进样后再进样口瞬间气化;或者用顶空法进样,也是先将样品和参比溶剂(基线空白)混合好,在提前预热,使样品中的残留溶剂和参比溶剂都气化,再用顶空进样针快速取样,进入GC内部,检测原料里面的溶剂残留的时候,问题就来了,因为GC上的是FID或者其他检测器,对不同溶剂残留很敏感,这时候上述溶剂甲醇里面残留的乙腈,正己烷,异丙醇就都有可能出峰,而这些峰有可能和你样品里面的溶剂残留峰保留时间基本一致,导致峰重叠或者部分重合,从而计算结果出现错误,无法判断溶剂残留真实量,这时候迫使你去改变溶剂或者方法,特别对于已经成型的药品或者食品,原料的检测方法都是经过国家备案的,无法立刻改变,给不少用户带来很大麻烦。我至少见过十几个经典客户都是出现这种状况。所以,只要您用气相GC,不管是液体直接进样,还是顶空进样,我建议大家用美国进口JTBacker专用GC-HS级别专用溶剂(顶空专用溶剂),此级别的溶剂比常规HPLC级别的溶剂又高一个等级,对您产品检测结果的平行性,结果重现性,批次间检测结果重现性,可靠性,都少了溶剂这块的干扰,如果您有此类的问题,具体联系方式或者讨论请电话:18964990890,QQ:1946133151,谢谢,希望能为广大用户解决问题。
    另外,您用HPLC级别的溶剂代理GC级别的溶剂对样品进行配制,不管采用液体直接进样,还是顶空进样,那些多余的溶剂如果在你的方法里面都能洗脱出来,也就是在一个方法中都能冲出来,那还是比较好的,如果有残留的一些溶剂留在您的毛细管柱里面,时间长了,一根进口的安捷伦或者其他品牌的毛细管柱,价格也是不菲的,所以选用良好的溶剂,对仪器的损坏,色谱柱的寿命,检测结果的严格准确性都是前提保证。相对于一次故障维修几千上万,或者配件耗材更换动辄几千,溶剂的使用成本可以说是微乎其微,关键是他不会给你以后的实验过程增加任何风险,因为他是专用在气相上的溶剂,您是愿意节省点成本而导致检测结果重现性不好,老板对你的评价过差,各种工资奖金不给你加呢,还是愿意在溶剂上做出选择呢,我认为您会选择使用良好的溶剂。
