气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/12/19
可以先用谱库检索一下看看,有时候需标样或保留时间(保留指数)或其它方法来校正。这根柱子不如极性柱子更适用于含有醛、有机酸、酮类物质的分析。
砂锅粥
第2楼2011/12/19
未知物一般做scan(全扫描),得到TIC图(总离子流图),然后对峰进行谱库检索,看它们的相似度(不过最好能和标样的保留时间再确认)。能不能分析楼主想要分析的化合物可能要试试才知道(不过一般非极性柱子适合分析非极性物质,极性柱子适合分析极性物质,但也不是绝对的)。
第3楼2011/12/19
该柱子能够同时检测出样品中的芳烃,但要看浓度是否足够及能否和其它物质良好分离。
holmes8519
第5楼2011/12/20
谢谢哦!其实我是希望看看能不能在做PAHs的同时,看看能不能使用同一根柱子检测出里面的醛、酮、有机酸,不是很希望换柱子,看到这个柱子的说明,它能够适用于未知物质的鉴别。但不知道它的效果怎么样
第6楼2011/12/20
在做PAHs的同时,也可以使用同一根柱子检测出里面的醛、酮、有机酸,但分离醛、酮、有机酸的效果不如极性的柱子好。
第7楼2011/12/21
好,以后还要想大家学习啊! 多谢了!
sukiliang
第8楼2011/12/21
做过scan全扫描!- -!我才不管它是神马管呢,我们用的也是这个柱,有时候旁边用气相做农药的同事有疑问我就直接上机帮他们看看是不是这个农药!不过千万不能学我
第9楼2011/12/21
哥们,你这也太虐待仪器了吧
第10楼2011/12/21
其实仪器就是用来检测的,我觉得控制好进样量,控制好条件就可以了。如果没其他更好的办法我觉得上GC-MS还是一个不错的方法,毕竟定性强大。
