液质联用(LCMS)
七宝
第1楼2011/12/21
有没有比对过HPLC于LC-MS的测试数据?好像我这边测试HPLC的数据偏大
小猪飞飞
第2楼2011/12/21
HPLC的数据还真没比过。我后面有时间再坐下。但从我现在的结果来看,同样浓度的样品进1200和1290(都接MS),同样的进样量和流动相比例,响应要差不少,1290高于1200。但这个应该不影响定量结果。
胜邪
第3楼2011/12/21
考虑一下高压流动相对管路内壁的冲蚀,如果有条件,把PEEK管路换成不锈钢管路试试。比较一下同一个标液70%乙腈,80%,90%,95%等度时,BPA的信号响应情况,和出峰时间提前情况....
第4楼2011/12/21
peek换不锈钢的还是有点难度的,尤其是流动相那块。高有机相比例的没试,也考虑到保留时间太短的问题。低有机相试过的,峰形会慢慢变宽,下礼拜做样品时再试下
happy爱米粒
第5楼2011/12/21
这个项目如果用气质做会不会不存在这样的问题?
第6楼2011/12/21
气质可能会好一些,后面也准备用气质做一下,不过要需要进行衍生化
symmacros
第7楼2012/01/07
系统空白干扰确实有时候是个头疼之事,很烦人,检查和排除有时候很难。
第8楼2012/01/07
在流动相和六通阀之间安装相同的柱子来分离系统干扰也是办法,不知道有人试过没有?
第9楼2012/01/07
请问楼主是用什么流动相?
第10楼2012/01/09
我没试过,主要怕系统压力太大,所以先用了等度洗脱。如果要梯度的话,可能是要采用加一根柱子的方法。有同仁试过的,应该可行
