仪器灵敏度对实验结果的影响
  • yangfei0797
    2011/12/21
液质联用(LCMS)
  • 如果 同一个实验 用LC-MS 相隔一个月 仪器灵敏度降低后 检测结果前后会相差很大吗 ?? 内标法测定
  • sunjun0620
    第1楼2011/12/21
    如果内标物与目标物的响应都很好,差别应该不大。
  • 蓝精灵
    第2楼2011/12/21
    这个得看你的要求了,如果待检测物浓度本身就很低,响应也不高,那么灵敏度的变化就会对你的检测结果造成较大影响
  • 七宝
    第3楼2011/12/23
    这个要看看被测物质的浓度大概是多少。如果浓度大的话,结果估计相差不大
  • happy爱米粒
    第4楼2011/12/23
    仪器状态一定,同时进标样和样品,结果应该是一致的(检测限附近的浓度不好说啦)。如果差的较大,是不是样品处理的问题或者是标准配置有误?
    yangfei0797(yangfei0797) 发表:如果 同一个实验 用LC-MS 相隔一个月 仪器灵敏度降低后 检测结果前后会相差很大吗 ?? 内标法测定
  • semibeauty
    第5楼2011/12/23
    内标定量的话其实容易判断的。如果前处理没问题你只要看一下你内标的回收情况和原来差别大不大,仪器灵敏度降低应该是标准响应会比以前变小,但是外标物和内标比应该差别不大
  • 小丶风
    第6楼2011/12/24
    灵敏度变低的话,你要算算能不能满足你的定量下限的要求啊,若无法满足,那实验结果影响就大了~~~~
  • wuyuandaai
    第7楼2011/12/25
    这个看你这个物质的响应值是怎么样的了!要是原来响应值很高,现在降低了,只要你的响应值还高你检测底限的响应值的话,结果影响不会很大!但是要是影响了你结果的判断了,那就用问题了!
  • hujiangtao
    第8楼2011/12/28
    浓度大的话就影响不大
  • minhuiwmh
    第9楼2012/01/09
    浓度大的 话,变化 不是 很大 吧
