老多_小多
第1楼2011/12/21
氢键作用,导致的拖尾?不太理解,是指物质与柱子交换洗脱的过程吗
1818
第2楼2011/12/21
添加什么物质可以改善?
蓝人
第3楼2011/12/21
前段时间公司GLP实验室的一博士说的在检测酚类物质过程中易导致峰拖尾说是什么氢键的缘故不太明白 后来问了下,还是不太明白
zhanxb
第4楼2012/05/17
因为酚类物质中的羟基和色谱柱填料的硅羟基产生氢键力作用导致拖尾,基本上有羧基羟基之类的基团的样品,都比较容易拖尾
省部重点实验室
第5楼2012/05/25
色谱柱硅醇基与样品组分的作用一般为离子交换作用,但在酸性流动相下,硅醇基与带正电荷的组分离子交换作用微弱,此时主要为氢键作用为主,产生拖尾,为减小此种作用造成的拖尾,选用甲醇替代乙腈,拖尾作用可以减小 出现拖尾,一般可能是样品的浓度太大或没吹干若无以上情况,则是展开体系不好应再找找极性更大的展开体系
xtw2004
第6楼2012/05/29
学习了下!真好!
