有水有渝
第1楼2011/12/21
只填柱头难度比填整根的小很多,系统适应性是否可通过?
sunaiping
第2楼2011/12/21
柱效、分离度、拖尾因子等均符合规定。
第3楼2011/12/21
柱效要求大于2000 分离度大于2 填好的柱子柱效在9000左右 分离度19
xiaowang268
第4楼2011/12/21
只要细心认真,还是可以填好的
第5楼2011/12/21
是啊 关键是许多人对自己没有信心 不敢填
1818
第6楼2011/12/21
要怎么才能把它填紧!!
第7楼2011/12/21
用液相冲一个小时后再填一次基本可以保证填紧
第8楼2011/12/21
只填柱头的话,用铜丝去掉柱头大约1毫米左右的填料,吧柱填料用甲醇弄湿,填入柱子,然后弄平了,当然,甲醇易挥发,不好弄,可以在放入填料之后滴一小滴甲醇在柱头上,甲醇挥发后就可以啦!(甲醇挥发后柱填料最多高出柱子0.1毫米左右)这是我填柱子的一些方法,效果还不错。
