有水有渝
第1楼2016/10/20
清洗流路不是应该充满液体的吗,记得以前岛津的是一直在循环。清洗液是否有浑浊,检查一下管路的密封性。
m3152395
第2楼2016/10/20
1.sealwash的管路确认在泵头内插紧了,2,确认sealwash管路滤头在液面以下,3可以用吸耳球或者仪器配的注射器,在运行sealwash时,从废液端吸一下。
dywzqbx
第3楼2016/10/20
确认sealwash管路滤头在液面以下,在运行sealwash时,从废液端用吸耳球或者仪器配的注射器吸一下。
淡如水
第4楼2016/10/21
waters 的seal wash每隔一分钟,泵抽一下液,里面的液体会往外排一点,如果一直都往外排,那就是密封圈漏了
Lina1223
第5楼2016/10/24
可能管路中有气泡 液体没有过来,多清洗几次 并用针筒抽 应该就有液体从废液口流出了
夏天的雪
第6楼2016/10/24
