分析化学
lilongfei14
第1楼2011/12/21
首先得判断是不是同一个样品,其次要看你的试验是不是同一条件下做的
xxmtf
第2楼2011/12/21
样品标签贴错,重新取样试验,排除其它可能造成此结果的原因后如实填写,做适当说明
y2th
第3楼2011/12/21
不是同一样样品,我的意思是做了几个不同的样品,其中一个是这样的情况。
我的8090
第4楼2011/12/21
是不是受热没有均匀哦!
第5楼2011/12/22
那可能就是这样本身性质决定的,不要考虑其他,只要自己操作正确,就只管出结果就行了
第6楼2011/12/22
我也是这样想的。。
shenyangxiabo
第7楼2011/12/23
那是出现热分解点了,应该重新分析
第8楼2011/12/24
重新分析过了,也是一样的。
第9楼2011/12/24
这肯定是样品导致的,所以出报告就行
第10楼2011/12/24
同意,结果照出了。。
