Easy-Boy
第1楼2006/03/27
应该是你的检测器的检测限,而不是高效液相。比如你用紫外,检测限就比视差的要好。
北方海盗
第2楼2006/03/27
这些说明书都有,紫外检测器最小检测浓度有个计算公式,通常是10-8g/ml,主要样品峰高和基线噪声有关。
shgtj
第3楼2006/03/27
10-8g/ml?不可能吧.
第4楼2006/03/27
可能是ug/ml或者pg/ml
lenovο
第5楼2006/03/27
10-8g/ml是对的,国家标准中检测浓度规定紫外检测器最小浓度要小于10-7g/ml(萘/甲醇溶液)。一般生产厂都控制在10-8g/ml以下。
sc11142003
第6楼2006/03/27
10-8g/ml是对的
第7楼2006/03/27
用紫外,检测限就比视差的要好
第8楼2006/03/27
紫外检测限高
第9楼2006/03/27
一般在10-8g/ml
春雨
第10楼2006/03/27
10-8g/ml?可是我想是不是太大了?我用的仪器所也不能要这样大的浓度,我用的浓度是0.03克/毫升
