hujiangtao
第1楼2020/03/13
甲醇最大吸收波长在200nm,210也可能有影响,以前有吸收不
奔跑的tuzhi
第2楼2020/03/13
是纯甲醇做流动相吗?具体的色谱图是怎么样的?210nm的检测波长比较特殊,很多物质都会出峰。有没有看看254nm处的谱图?我认为很可能是流动相与样品甲醇存在差别才会显示有峰的。
初心
第3楼2020/03/13
210nm接近甲醇的截止波长,有峰正常呀,低波长区域用乙腈比较好
lsyecspc
第4楼2020/03/13
建议换成乙腈试试。
dadgoh
第5楼2020/03/13
将甲醇重蒸一下看看,210波长走纯甲醇会有一些吸收。
m3169548
第6楼2020/03/13
实验室没这条件去重蒸…用的是Fisher的甲醇
第7楼2020/03/13
乙腈也会有吸收峰,但是要小很多
第8楼2020/03/13
以前没注意看这些,因为都是跟我结果没有影响的,现在影响到我分析结果了
第9楼2020/03/13
流动相和样品都是纯甲醇,没有区别,做过240和210的,图如下,254没试过,从光谱图上看跟甲醇的吸收曲线很像,
第10楼2020/03/13
不行就换一个吸收波长
