安捷伦7890A气相色谱仪火焰熄灭!
气相色谱(GC)
  • 使用的安捷伦7890A气相色谱仪点火成功后一段时间后火焰自动熄灭!燃气也自动关闭,而且氢气发生器中的氢气流量显示值不稳定,不知哪儿出了故障!
  • xiao-jin
    第1楼2011/12/22
    按照你所说的情况应该是氢气大量漏气,你可以先关闭下色谱仪,将氢气发生器出口堵住,单独观察发生器情况如何。如正常,将发生器气源打开,堵住氢气管道接色谱仪的接头处,在观察发生器情况。如果发生器与色谱仪中间有气体过滤装置,则可以对把过滤装置关闭下检查。如果确定是色谱仪内氢气问题,你则要联系安捷伦售后技术员,应由他们来处理。
    如是氢气泄漏请及时检查,以免对自己和周围环境造成影响。
  • 霹雳虎
    第2楼2011/12/22
    是不是那个地方漏气了啊,检查一下管路!
  • 1818
    第3楼2011/12/22
    看样子是氢气管路出了问题!!
  • 安平
    第4楼2011/12/22
    氢气发生器的流量显示,具体如何变化?
    什么型号的氢气发生器?
    也有喷嘴堵塞的可能。
  • 八毛的老公
    第5楼2011/12/22
    先看氢气泄露不?然后考虑其他原因
  • yifan1117
    第6楼2011/12/23
    你有没有定期更换碱液呀?氢气流量与以前比怎么样。
  • 神鬼乱舞
    第7楼2011/12/23
    先排漏,另外,氢气发生器中的碱液可能需要重配一下
  • 家有田
    第8楼2011/12/24
    喷嘴拆下来洗一下看看,我怀疑是你喷嘴出问题了!
