气相色谱(GC)
1818
第1楼2011/12/22
这个应该不准吧,最好用内标算
coffee8
第2楼2011/12/22
有些标准的方法就是这样通过面积百分比来测定的做过一个乙酸乙酯的方法就是这样的
yifan1117
第3楼2011/12/23
如果其它杂质量小,应该问题不大,可以参考一下。
yilan629
第4楼2011/12/23
一般来说面积归一化的前提:1 所有的物质全都出峰 2 所有出峰的成分响应因子应该一致,这点很重要,就是说苯,醇在同样的进样量的前提下,出峰面积一致。但是不同的物质是不可能一致的,差异有大有小。 俺也经常遇到这种情况,俺都这么处理:用FID检测,如果单个杂质峰面积归一在0.2%以下,总杂质峰的面积归一化含量在0.5%以下,俺都不用外标法或者说是对照校正因子来计算,直接读取归一含量了。如果大于0.5%,俺都要用外标法算一下。
