气相色谱(GC)
附件:
阿宝
第1楼2013/01/23
柱子是否老化过? 是不是有什么高沸点的组分?
wujia115
第2楼2013/01/23
色谱柱已经充分老化了,即使不进样空运行也会有类似的基线波动。
雨木霖
第3楼2013/01/23
程序升温导致的基线漂移。一般想减小这种基线漂移,可以使用低流失色谱柱,其实进样后峰大的话,这种漂移是可以无视的,因为实在不影响结果。还有一种可能性是载气纯度不好,换了更纯的载气或者加装载气净化后会有一些改善
第4楼2013/01/23
还有一种可能性是隔垫清洗(吹扫)流量太小了,稍微增加一点隔垫吹扫的流量
lwy1988
第5楼2013/01/23
柱子估计没老化好吧。。。还有载气是否净化?
xiaowang268
第6楼2013/01/23
换个对照品试试看,确保柱子没问题
第7楼2013/01/23
说的太专业了,有点不太懂啊
尘
第8楼2013/01/23
我感觉是柱子没老化好
第9楼2013/01/23
那个大包 不是程序升温导致的吧? 漂移 是 程升导致的
石头记忆
第10楼2013/01/24
有可能
