是不是你测得含量有点高了,稀释倍数偏高,导致了一定的测量误差啊。
hmzzwyy(hmzzwyy) 发表:我用的仪器是热电的ICP6300
用来进行金属制品中的元素含量分析,一般就是低合金钢。
每次测定都用混标来做校准曲线,线性一般可以达到0.999,做完校准曲线立即反测一个标准样品,发现测量值和标准值相差较远。
比如有一个标样中的Cr含量是0.933%,反测出来的结果有时会是0.9或0.91,相差很大。
我标样用万分之一的电子天平称量的,标样都是0.500Xg,稀释到250ml。
求各位仪友帮我解答下。
