分析化学
老多_小多
第1楼2009/06/01
是不是皿上有小气泡
lilongfei14
第2楼2009/06/01
测什么元素,是不是所测元素发光未稳定导致的。
wuyi
第3楼2009/06/01
是不是机器需要校正了啊
weileni
第4楼2009/06/01
经常性的啊 应该不是小泡吧 测电池锌筒中铅镉铁铜等微量成分的含量。每一个都用了不少掩蔽剂,难道是发光未稳吗
沧海月明
第5楼2009/06/14
不会是光度计没有预热吧
pfz1985
第6楼2009/06/15
把样品超声一下!很可能有气泡
蜗牛
第7楼2009/06/15
我觉得如果不是分光光度计的问题的话,那就是有其他物质在测定波长下有一定吸收,产生了干扰。
czxb
第8楼2009/06/15
所测元素发光未稳定导致
cnznqn
第9楼2009/06/16
数值不稳定是指 所测的数据重现性差还是在测试的过程中数据不稳定?要是前者的话,可能原因是仪器的重现性变差或者是所测样品的光学性质跟时间有关系,如果是后者的话,应该主要是所测样品的光学性质与时间有关
风之笑容
第10楼2009/06/16
可能原因是仪器的重现性变差要是仪器的重现性变差该怎么办啊?
